查看: 83|回复: 0
空调ECO模式是否要开
17万
53万
发表于 2024-2-22 21:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调ECO模式是否要开?这个取决于车内人员对室内温度的需求,如果需要快速降低车内温度或选择的温度较低的话,建议不开。如果不是这种情况的话,建议开启,可以节省燃油或电量的消耗。
因为ECON是汽车的节能模式开关,有的车上节能模式缩写为ECO。所谓的ECO模式,换种通俗易懂的就叫“低功率模式”。
空调的ECON模式就是提高压缩机启停工作点的温度,也就是在更高的温度停止运行压缩机,进而降低发动机的功耗,起到节能的作用。
空调压缩机的温度控制传感器在蒸发箱上,2至4度压缩机会停止工作,但是按下ECON键后,启停点温度会升高到10度左右,这样的模式适用于车外温度不是特别炎热的天气使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137926.html
GMT+8, 2024-11-23 08:38 , Processed in 0.079666 second(s), 21 queries .
