查看: 94|回复: 0
摩托车摔了一下打不着火了
发表于 2025-9-1 15:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车摔了一下打不着火了的原因:
  1、混合气不合适:分别检查化油器的混合气浓度、进气管是否漏气、风门是否使用正确或工作正常、化油器是否整体不良等。
  2、压缩不良:主要检查气门间隙是否过小、气门是否封闭不良、缸体、活塞及活塞环是否磨损等。
    3、高压电较弱:检查火花塞是否不良或电极间隙过大,高压包、点火器及磁电机定子线圈是否有问题,转子是否退磁等。
  4、空气滤芯进汽油:空气滤芯进汽油会导致浸湿滤芯造成不通气。可以分别拆下空气滤芯检查一下是否浸油,拆下火花塞用脚启动或电起动多打几下,排出缸内汽油,然后再装好火花塞打火。
  5、化油器内没油:由于踏板车采用负压油箱开关,发动机不工作时油箱开关不出油,所以在摔车后化油器内的汽油可能会流光,造成打不着火,而打不着火时油箱又不出油。可以先关钥匙,用脚多踩几下,然后再开钥匙启动,或是用电起动多打一会,也能把汽油吸进化油器。
    骑摩托车注意事项:
  1、骑摩托车首先要注意上牌照,摩托车属于机动车的一种,属于被管制车辆,所以没有拍照不能随便上路。
  2、骑摩托车要遵守基本的行车规范,平时靠右行驶,超车时候从左侧超,注意超车前后的路况。
  3、骑摩托车在马路拐弯抹角视线不是很好的地方一定要放慢下来,因为意外总是难免的,倘若视线的缺口恰好有车冲出,会造成难以想象的事故,这就非常不好了。
  4、在乡镇街道行驶过程中,一定不要太快,一定要减速下来。
  5、在晚上行车,除了要打开灯光之外,不要随意变换远近光灯,以防止干扰来车的视线。
GMT+8, 2026-11-8 17:04 , Processed in 0.060504 second(s), 20 queries .
