查看: 8|回复: 0
水位多高发动机就会进水
17万
53万
发表于 2024-2-22 21:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
水位多高发动机就会进水?车辆如果处于静态状态,也就是停在原地被水淹,如未启动发动机,积水只要未到发动机进气系统的进气口就不会伤害发动机。
不同品牌车型的进气口位置可能稍有不同,一般车辆的进气口高度基本在发动机舱盖下方一点,部分车型会稍低。如果积水未到此高度,空气滤芯内无进水痕迹的话。就肯定不会伤害发动机。但如果车辆需要在积水路段行驶的话,如果积水超过轮胎一半的话,就会有进水的可能。
因为当水静态进入或动态的冲到发动机进气口后,水会通过进气口进入到气缸,形成空气与水的混合物,气体可以压缩但水不能压缩。
那么,当曲轴推动连杆向活塞的方向压缩时,水不能被压缩,连杆在水的作用下发生弯曲。如果车主在这时熄火,然后继续试着发动汽车,巨大的反作用力会直接导致弯曲的连杆摩擦缸体,发动机缸体顶部弯曲后就会有断裂的风险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137935.html
GMT+8, 2025-2-20 06:54 , Processed in 0.084241 second(s), 21 queries .
