查看: 48|回复: 0
汽车防侧滑什么时候用
发表于 2025-9-1 15:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防侧滑是在雨雪天或者结冰路面、路面泥泞湿滑时使用。通常车辆上的防侧滑系统是默认开启的,车主不需要手动操作去开启,如果关闭了可以按一下off按钮将其打开,汽车防侧滑系统属于汽车主动安全装置,车辆在转弯时,如果发生驱动轮打滑会导致整个车辆向一侧偏移,系统就会启动使车辆沿着正确的路线转向。
    车辆防侧滑系统的工作原理是通过abs电子控制单元,根据汽车车轮转速传感器发出的信号,计算和分析确定车轮的滑动率和汽车行驶速度,电子控制单元通过控制节气门的开度和制动压力器来调节车轮的滑动率,防止汽车在行驶的过程中产生侧滑的现象,主要对车辆纵向和横向稳定性进行控制,保证车辆按照驾驶员的意识行驶。
GMT+8, 2026-11-8 09:07 , Processed in 0.077203 second(s), 20 queries .
