查看: 76|回复: 0
雨刮器异响怎么处理
17万
53万
发表于 2024-2-22 21:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器异响怎么处理?很多车主问,思域在使用雨刮片的时候会有异响,声音非常烦人,应该怎么办呢?
首先我们检查一下雨刮片,是否有老化破损,如果有,更换雨刮片。
如果是新换的雨刮片,我们需要检查玻璃上边是否有脏或者油迹之类的,建议用清洗液清洗一下玻璃重新试试。用塑料卡片挂掉玻璃上的污物,然后再用擦干净,然后再试试。
如果还是有响声,用钳子之类的东西调整一下雨刮臂的角度。建议还是到维修店用专用工具调整。雨刷器我们需要检查一下前风挡玻璃有无划伤,有无裂纹,如果有了,就需要更换前风挡玻璃了。
如果玻璃也没有问题,就需要检查一下雨刮臂,有没有变形或者异响,多数情况是雨刷臂的角度不对,导致雨刮片在风挡玻璃上跳动,从而造成异响。这时候我们最好到专业的机构,借助专用工具进行调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137859.html
GMT+8, 2024-11-26 07:44 , Processed in 0.077815 second(s), 21 queries .
