查看: 68|回复: 0
汽车电瓶没有电了开多久才满
发表于 2025-9-1 15:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶没有电了开车一般行驶4个小时才可以将电瓶充满,但是跑高速一个小时以上,车电瓶基本都能充满了。
  以12V60Ah蓄电池为例子,通过恒压限流的充电方式,先是恒压14.8V限流15A充电16小时,再以3A恒流电充4小时,总共需要20个小时的充电时间。
  如果使用的是充电机来充电的话,一般的家用车电瓶容量是60Ah左右,也就是6A,需要3-5个小时左右才可以充满。
    汽车的电瓶又叫蓄电池,蓄电池的工作原理是将化学能转换为电能,汽车上使用的蓄电池指的是铅酸蓄电池,主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。
  当车辆不经常使用,停放的太久,就可能会出现电瓶亏电的情况,在亏电的状态下,车辆是无法启动的,需要通过搭电来解决。
    建议车主不要将车辆停放太长时间,如果不经常用到车的话,也是需要在停放了一段时间后,开车出去转一转,这样可以保证电瓶的电量不会出现亏电的情况。
GMT+8, 2026-11-9 01:33 , Processed in 0.095501 second(s), 19 queries .
