查看: 100|回复: 0
电瓶车后轮感觉像锁死一样
发表于 2025-9-1 15:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致电动车后轮感觉像锁死一样的原因:刹车过紧或者刹车抱箍不反弹、电动机轴承有间隙导致磨损、控制器损坏、电机损坏、三根主线似有轻微短路现象、轴承损坏、被强锁定、电机进水、磁钢生锈等。
  以下是原因及解决办法的具体介绍:
  1、刹车过紧或者刹车抱箍不反弹:调节一下后轮刹车片与刹车盘之间的空隙,如果调节之后不行,拆下或更换刹车总成,刹车回位弹簧有无异常、有没有生锈腐蚀、还有刹车助力泵有无损坏、是不是后闸内刹车片脱落或拉簧断了。此类问题需要更换刹车回位弹簧。
  2、电动机轴承有间隙导致磨损:金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性,如果是有间隙,那么建议更换电动机轴承。
  3、控制器损坏:拔掉控制器与电机连接相线,用手转动轮胎依旧很沉,难以推动,说明不是控制器的问题。如果是控制器的电路问题就需要更换控制器的电路。
  4、电机损坏、三根主线似有轻微短路现象:电机线烧坏原因一般是短路或者电机过热造成的。电机过热,引起电机线的绝缘漆脱离,造成短路,从而烧坏线圈。用万用表二极管档测电机相线,检测电机线路是否有故障。如果有故障,建议更换电机线路,如果是电池的问题,建议更换电池。
    5、轴承损坏:看看电机有没有左右晃动,后轮晃动就是轴承坏了,更换轴承。
  6、被强锁定:检查下是否还在P挡位,或遥控器按了锁车键,对于电子挡车型需要解锁后才能推行;
  7、电机进水:电机涉水或过热,导致电机电路短路,可以通过鼻子闻下是否有烧焦味;电机如果进水导致电路烧坏就需要更换电机。
  8、磁钢生锈:一般经常涉水的电动车,水份长期不干,造成磁钢生锈抱死,这类情况需要拆开电机检查。可以使用白醋除锈,醋类可以和磁钢上的锈起反应,比较有效。
GMT+8, 2026-11-13 02:21 , Processed in 0.058895 second(s), 20 queries .
