查看: 44|回复: 0
为什么D档无故熄火 D档无故熄火原因是什么
17万
53万
发表于 2024-2-22 21:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆如果在行驶中熄火马上又能启动,遇到这样的情况,首先我们不要紧张,保持镇定,可以将车辆行驶到安全的地方,重新启动车辆,确定一下发动机工作是否正常,组合以表内是否有故障报警灯点亮。
如果一切正常的话,可以继续行驶。但要尽快到维修机构进行检查维修,确定故障原因。如果无法启动,只能拨打救援电话等待救援。
导致出现行驶中熄火马上又能启动的原因有:
1车辆油箱内的燃油不足,或燃油液位传感器损坏;
2发动机上传感器信号错误,比如凸轮轴位置传感器,氧传感器,曲轴位置传感器,进气压力传感器,空气流量传感器等。
3保险虚接,或者是线路插头存在间隙过大引起的接触不良,或者线路存在短路或断路,在行驶过程中颠簸导致脱落,从而导致车辆熄火。
4燃油品质较差导致发动机缺缸,或者节气门,喷油嘴,发动机内部管路有积碳;
5燃油系统工作不正常,比如燃油泵损坏供压不足 汽油滤堵塞,油管不通畅等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137759.html
GMT+8, 2024-11-30 02:21 , Processed in 0.081229 second(s), 21 queries .
