查看: 164|回复: 0
机动车多少公里大保养
发表于 2025-9-1 15:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车大保养一般每2至3万公里做一次。不同品牌的车辆尽量遵循车企的规定。
  大保养的项目包括:
  1、更换机油及机油机滤;
  机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
  机油机滤指除了过滤外还要保证机油的品质,例如黏度,酸值,抗氧化剂的含量等等,这些指标在长期高温运转环境下会发生劣化所以车辆要定期换机油,以保证指标在可接受的范围内。
  2、更换空气滤清器、汽油滤清器;
  空气滤清器保证进入发动机的空气洁净。空气中悬浮着很多尘土,主要成分是二氧化硅,这是一种比金属更硬的物质,安装空气滤清器能减少气缸、活塞和活塞环等零件的磨损。
  汽油滤清器保证燃油洁净,防止产生气阻。汽油在储运及加注过程中,难免会混入一些杂质和水分,这些杂质随着燃油带入供油系统中和发动机气缸内,气缸就会加速磨损。在汽油进入汽油泵前,必须进行滤清,以保证汽油供给系统正常工作。
  3、检查照明灯、报警灯、转向灯和汽车喇叭的性能;
  汽车灯具按照功能功用划分,主要有两个种类:汽车照明灯和汽车信号灯。汽车照明灯包括:前照灯、雾灯、牌照灯、仪表灯 、顶灯、工作灯。汽车灯光信号灯包括:转向信号灯、危险报警灯、示宽灯、尾灯、制动灯 、倒车灯。
  汽车喇叭是汽车的音响信号装置。在汽车的行驶过程中,驾驶员根据需要和规定发出必需的音响信号,警告行人和引起其他车辆注意,保证交通安全,同时还用于催行与传递信号。
  4、检查风窗雨刮器和清洗装置的性能;
  雨刮器是由电机带动,通过连杆机构将电机的旋转运动转变为刮臂(即挡风玻璃上面除了刮片之外的那部分)的往复运动,从而实现刮雨动作。
  5、检查离合器踏板的行程;
  离合器踏板是手动挡汽车离合器总成的操纵装置,是汽车与驾驶员人机交互部分。在学车中或在正常驾驶中,是汽车驾驶五大操纵件之一,使用频次非常高,为方便起见,人们直接称为离合。
  6、检查后轮毂轴承间隙及油脂的润滑情况;
  后轮毂轴承间隙一般轿车的车轮轴承是没有间隙的,因为它是固定的。
  润滑脂是加入了稠化剂的润滑油,常用于轴承润滑。
  7、检查火花塞的状况;
  火花塞是汽油机点火系统的重要元件,它可将高压电引入燃烧室,并使其跳过电极间隙而产生火花,从而点燃气缸中的可燃混合气。
  8、检查排气装置有无损坏;
  排气装置装于涡轮排气缸后,用以将废气排出并具有降温、消音等作用的装置。
  9、检查转向横拉杆接头间隙、固定程度和防尘罩的密封性。
  转向横拉杆通常是指小汽车的转向系统横拉杆与前减震稳定在一起。直拉杆是方向机拉臂与转向节左臂接入的一类杆,它具体的功用是使这两个车轱辘同步操作,还能够调正前束。
GMT+8, 2026-11-13 01:18 , Processed in 0.100299 second(s), 20 queries .
