查看: 118|回复: 0
摩托车加轿车机油行吗
发表于 2025-9-1 15:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车加轿车机油不行。摩托车机油是摩托车发动机润滑油的简称,通常包括摩托车发动机润滑油、摩托车齿轮油、摩托车减震器油等。摩托车要使用摩托车专用机油。摩托车的发动机工作特性与轿车的发动机是不同的,摩托车的发动机转速更高,并且转速上升速度更快,轿车机油无法满足摩托车发动机的润滑需求。
    机油是每个车主都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油发动机是无法运行的。除了润滑性,摩托车机油的清洁能力和抗氧化性等技术指标要比轿车机油高,如果摩托车使用轿车机油,会导致发动机内部的污垢无法有效清除形成积碳,影响发动机工作效率。
GMT+8, 2026-11-13 01:19 , Processed in 0.093392 second(s), 20 queries .
