查看: 77|回复: 0
行驶中发动机故障警告灯亮如何应急处理
17万
53万
发表于 2024-2-22 21:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机电脑中包括一个内置故障自诊断系统,可检测发动机电控系统中的故障,当检查到故障时,发动机电脑将故障以故障码的形式存储在存储器中,并点亮组合仪表上的发动机故障带告灯(检查等告灯),此时可按以下方法进行检查。
1、将点火开关接通(置于“ON”位置),不启动发动机。观察仪表板上的发动机故障警告灯(检查警告灯),该灯应点亮。
2、启动发动机后,仪表板上的发动机故障警告灯应熄灭。如果发动机故障警告灯仍然亮着,则说明故障自诊断系统已检测到故障,或故障自诊断系统本身不正常。
3、电控系统的故障多数情况下是各种传感器和执行器的连接导线的接头松动所致。当发动机故障警告灯点亮时,车主可以在关闭点火开关后检查相关元件的导线是否松动。
各种导线接头均有卡箍卡紧,在拔插导线插头时,千万不要硬拉导线,应将卡箍松开后,用手握接头进行拔插操作,否则容易造成导线接头损坏。
4、经过上述初步检查,如果未能排除故障,应到修理厂使用专用仪器进行检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137658.html
GMT+8, 2024-11-26 15:22 , Processed in 0.078949 second(s), 21 queries .
