查看: 87|回复: 0
新车保养时的理解误区有哪些
17万
53万
发表于 2024-2-22 21:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
买车容易养车难,汽车需要进行适当的保养,来延长其的使用寿命,如果保养不好,同样是毁车行为,那么,汽车保养有哪些误区呢?
误区一:风扇皮带要紧
如果一味地提高风扇皮带的松紧度,导致风扇皮带过紧,会使轴承负荷过大,加剧相关部件的磨损,而发动机的功率消耗也会增加,同时皮带过紧的话会导致皮带拉长变形,皮带的使用寿命也会相应缩短。
误区二:机油越多越好
如果机油太多,发动机在工作时曲轴柄、连杆大端会产生剧烈的搅动,不仅增加了发动机内部功率损失,而且还会因激溅到缸壁上的机油增多,从而导致烧排机油故障。因此,发动机油底壳中的机油应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。
误区三:螺栓越紧越好
汽车上用螺栓、螺母连接的紧固件很多,应保证其有足够的预紧力,但也不能拧得过紧。若拧得过紧,会使连接件在外力的作用下产生永久变形。
误区四:传动皮带越紧越好
汽车发动机的水泵、发电机都用三角皮带传动。如果把传动带调整过紧,易产生拉伸变形,同时,皮带轮及轴承容易造成弯曲和损坏。传动带紧度一般应调整到下沉量为两端带轮的中心距的3%~5%为佳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137618.html
GMT+8, 2024-11-30 02:21 , Processed in 0.073530 second(s), 21 queries .
