查看: 50|回复: 0
车子在路上坏了怎么办
17万
53万
发表于 2024-2-22 21:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候,我们在生活中会遇到车子坏在半路的情况,那车子在路上坏了怎么办呢?
1、油管折断。油管折断时可找一根与油管直径适应的胶皮管或塑料管套接。如套接不够紧密,两端再用铁丝捆紧,防止漏油。
2、油管接头漏油。可用棉纱布缠于喇叭下缘,再将油管螺母与油管接头拧紧;还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状,涂在油管螺母座口,待其干凝后起密封作用。
3、油箱损伤。机动车在使用时,发现油箱漏油,可将漏油处擦干净,用肥皂或泡泡糖涂在漏油处,暂时堵塞;用环氧树脂胶粘剂修补,效果更好。
4、进、出水软管破裂,破裂不大时,可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好;如破裂较大时,可将软管破裂处切断,在中间套上一个竹管或铁管,并用铁丝捆紧。
5、风扇皮带断裂。可把断了的皮带用铁丝串联扎好或采用开开停停的办法把车开走。
6、油管破裂。油管破裂时可将破裂处擦干净,涂上肥皂,用布条或胶布缠绕在油管破裂处擦干净,涂上肥皂,用布条或胶布缠绕在油管破裂处,并用铁丝捆紧,然后再涂上一层肥皂。
7、漏油漏水。可根据砂眼大小,选用相应规格的电工用保险丝,用手锤轻轻将其砸入砂眼内,即可消除漏油、漏水。
8、沉淀杯破裂。用胶布管或塑料管把沉淀杯进出油管套上,使油不经过沉淀杯直通。
9、气门弹簧折断。可将断弹簧取下,把断了的两段反过来装上,即可使用。如弹簧断成数节时,可将该缸的进、排气门调整螺钉拆下,使气门保持关闭状态,让该缸停止工作。
车子在高速坏了怎么办
1. 如果车在高速上出问题,不管什么问题,除非车散架,断轴这种车辆无法继续行驶的情况,都要打开双闪和转向灯,尽量把车停到高速的最外侧。
2. 记住不要轻易的下车,在查看后方安全的情况下,迅速下车,有机会的话就在150米以外的地方摆好三脚架,然后以最快的速度撤到远离车辆的安全位置。
3. 躲到安全的位置后尽快打电话报警叫救援,起码能保证我们自己的人身安全。
4. 如果车辆实在无法继续行驶,那么打开双闪,系好安全带,把座椅调到最后的位置,记住如果找不到好的下车时机宁可不下车。
5. 高速上哪里比较安全,如果没办法只能躲到高速的隔离带中央,记住一定要远离你的车辆这时就不要想着车上的财务了。可能的话尽量躲到高速的最外侧,翻越栏杆这样会比较安全了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137596.html
GMT+8, 2024-11-23 08:40 , Processed in 0.086383 second(s), 21 queries .
