查看: 44|回复: 0
发动机温度过高怎么办
17万
53万
发表于 2024-2-22 22:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着夏天的到来,开车也成为了一种问题,不仅有烤肉般的享受,还伴随发动机高温故障的危险,经常我们在大马路上看到有车开着开着就水箱开锅了,发动机温度过高怎么办呢,发动机温度过高怎么处理呢?
发动机温度过高的原因
作为夏天来说,本来外面温度就高,再加上汽车发动机也运行于高温状态,如果车子本身的散热器内的冷却液不足或泄漏、冷却液循环不良或散热器风扇不运转的时候,就很容易出现散热不好,从而双向开锅。
在阴凉的地方停车怠速运转
作为车主来说,在碰到这种情况,千万不要慌张,应该先找一个安全而又阴凉的地方停车,要注意千万不要先熄火,而且要让车辆保持在怠速装填下运转散热,同时应该将发动机盖打开从而提高散热速度并观察前面的散热风扇是否处于工作状态。注意不要熄火以及打开水箱盖以及向发动机浇水,熄火会导致有些软金属脱落甚至粘缸,后几者则是有可能发生烫伤车主或者发动机炸裂等情况。
检查汽车是否漏水
在进行完之前的工序之后,车主应该检查汽车下方是否漏水,然后等到水温表指针降到一定的温度之后再进行熄火,然后用湿毛巾包住冷却液补偿罐盖,等待待水蒸气压力释放完毕后,再完全打开冷却液补偿罐盖,检查散热器内液体的情况,以及风扇是否存在异常。
等待修理厂救援
车主在进行以上的步骤之后,如果发现汽车有所好转可以以低转速驾驶的方式将车子开到修理厂,如果发现散热器泄漏或风扇不转等情况,应该尽快请求紧急救援。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137544.html
GMT+8, 2025-2-20 06:49 , Processed in 0.076850 second(s), 21 queries .
