查看: 83|回复: 0
机油没放干净会损伤发动机吗
17万
53万
发表于 2024-2-22 22:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主们在换机油时,都希望机油能放干净。往往会发现,加机油的时候一桶新油会剩下一些加不进去,不同的车剩下的量不同,有的多有的少。那是不是放油没放干净呢?今天就来聊一聊机油没放干净会损伤发动机吗?
为什么完全放干净是不可能的?
第一,放机油是靠着重力自然流出来的。由于机油出口角度和油底壳不规则构造的原因,总有那么一部分机油是无法自然流出来的。因为机油长时间使用,有很多杂质,无法彻底放干净。
第二,我们都知道,机油是有一定粘稠度的,曲轴、连杆等部件上面肯定会存有部分机油,这些机油是不能依靠重力或吸力彻底一次性放干净的。
机油放不干净会不会对发动机损伤?
上面已经说了机油靠重力是放不干净的。对于剩下的旧油会不会损伤发动机才是车主关心的。其实大家不用担心,机油有清洁、润滑、冷却、防腐、密封等作用,发动机内部磨损所产生的金属碎屑可以随着机油的循环留存到油底壳里面,因为油底壳机油泵在将机油向发动机上部输送的同时会对机油进行过滤,然后机油才会进入润滑油道。除非是混入大量的旧机油,否则对发动机是不会有损伤的。
剩余机油该如何保存?
有些车在保养时总会多出来那么点机油,留着想下次保养继续用,又担心机油变质会伤害车子。那么如何保存多余的机油呢?
保存方法
1、用一层塑料膜罩在机油的瓶口,然后把机油瓶盖拧上。注意保持瓶口密封性,选用较厚的塑料膜,然后滴蜡密封,不然难以起到隔绝空气的作用。
2、把密封好的机油放在阴凉干燥的地方,这样可以避免机油发生氧化反应变质,例如墙角。当然还有很多车主喜欢放在后备箱,也是可以的,以备不时之需。
3、长时间密封的机油难免会有水分和杂质,使用前千万不能摇晃。加机油时不能全部倒入,瓶底会有少量水分或杂质,加入到发动机中会影响其性能发挥甚至产生不良的影响。所以加入机油保留瓶底少许部分,让水分和杂质全都留在瓶中。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137532.html
GMT+8, 2024-11-23 07:01 , Processed in 0.086458 second(s), 21 queries .
