查看: 43|回复: 0
汽车冷媒多久加一次
17万
53万
发表于 2024-2-22 22:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷媒是指是在汽车空调系统中的制冷剂,在制冷工作时由于它有快速吸热放热的特性,用以传递热量,从而达到快速制冷的效果。一般来说,多久加一次制冷剂,并没有固定说法。只能说,在正常损耗下,最好每隔两年进行检查,判断是否需要补加。冷媒由气态变为液态时会释放出大量的热,但是在由液态变为气态时会吸收大量的热,空调制冷和制暖也就是因为它所具有的特性而实现。当空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样工作一会儿停一会儿这就表明是正常的。否则就有可能需要制冷剂。
车主们还要了解,即便是空调密封非常严紧,也还是抵挡不了冷媒飞走,再加上空调管路或冷凝器有微漏的地方,会加速冷媒的损耗。如果你的汽车出现空调不良,添加冷媒后过一段时间又开始不良,那你就得注意了,若是冷凝器泄漏则需要更换冷凝器。车主们在购买制冷剂的时候,要了解一下市面上正规汽车冷媒的平均价格,如果自己买到的产品,价格低于正常水平太多,那还是不要轻易尝试了,毕竟一分钱一分货,总是有道理的,给爱车添加制冷剂,要选择正规的有信誉的维修机构或站点。不少车主在因为便宜而选择了不正规的小服务店,被忽悠着加入了掺假的制冷剂,导致花了冤枉钱,而且低劣的制冷剂会对空调系统造成很严重的影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137407.html
GMT+8, 2025-2-17 09:57 , Processed in 0.091798 second(s), 21 queries .
