查看: 94|回复: 0
5w30机油表示什么
发表于 2025-9-1 15:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
5表示机油的低温流动性好坏,数字越小表示可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,如“5”代表耐外部低温-30°C;“W”表示Winter(冬季)适用,“30”代表100摄氏度时运动粘度标准为30,这个数字表示机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。5w30机油表示是在零下30度正常启动,在100度时机稠度为30的机油。
  比对0w40与5w30,在冷启性能上是比较好的,粘度也较高,而5w30则冷启性能较弱,粘度较低。机油粘度较高,则密闭性不错,汽车发动机会更为油耗,在待速情况下,机油粘度高噪声越低,驾驶情况下,粘度高的机油,噪声较高。而粘度低则有节油的特性。
  假如在严寒气候下应用sea10w-30或粘度更高的汽车发动机机油,则汽车发动机很有可能无法起动,因而建议应用sea0w20,5w20或5w30的汽车发动机机油。相对来说应用0w-20的机油可较大程度上地节约汽柴油。
  机油也叫发动机润滑油,是由基础油和添加剂组成,基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂可弥补和改善基础油性能方面的不足,其作用是:
  1、缓解摩擦与高温。
  2、冷却降温。
  3、清洗清洁。
  4、减震缓冲。
  5、防锈防蚀。
GMT+8, 2026-11-13 02:27 , Processed in 0.059811 second(s), 20 queries .
