查看: 66|回复: 0
雷凌防冻液几年更换
发表于 2025-9-1 15:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田雷凌防冻液两年或者四万公里换一次。
  雷凌发动机使用防冻液有以下保护作用:
  1、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。
  2、防止水垢,避免降低散热器的散热作用。
  3、保证发动机在正常温度范围之内能工作。
    防冻液用的时间长了会容易变质,在产生水垢的同时冰点沸点也会发生变化,如果沸点变低汽车发动机容易开锅,冰点变低的话发动机缸体容易冻裂,正常情况下每次保养都要检查防冻液液位,每年都要检查一下冰点沸点。
  如果公里数或者时间还没有到达更换要求,但冷却箱里的冷却液低于正常值的话也是需要添加的,首先要选对冷却液,要以车辆手册为准,在里面找到使用的冷却液种类和型号,最好选用同一品牌,同一型号的冷却液。
GMT+8, 2026-11-13 04:33 , Processed in 0.062508 second(s), 20 queries .
