查看: 81|回复: 0
还有95油能不能加92的
发表于 2025-9-1 15:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有95油偶尔一次能加92的,但是不建议。92汽油和95号汽油它们的辛烷值不同,如果同时加这两种油,燃油在车辆装配的发动机中的燃烧可能就不像只使用一种油那么充分,可能会有大量的燃烧杂质留存下来。偶尔一次混加汽油危害可能并不大。但是,后面再次加油时,需要把油排空,再重新依照正常标号加油。
    如果一辆车长期处于92号油和95号油混加的状态下,发动机久而久之可能就会积累大量积碳,动力受到影响,耗油量增加,甚至还会影响发动机的正常工作。
  92号汽油就是辛烷值为92,正庚烷为8的汽油,适合中档车(压缩比比较低的)。95号汽油,就是95%的异辛烷,5%的正庚烷。在引擎压缩比高时应采用高辛烷值汽油,若压缩比高用低辛烷值汽油,会引起不正常燃烧,造成爆震、耗油及行驶无力等现象。当然高压缩比的发动机也能使用低标号汽油,不能盲目的以压缩比选择汽油标号,而是按厂家的要求加油即可。
GMT+8, 2026-11-13 02:27 , Processed in 0.095684 second(s), 20 queries .
