查看: 106|回复: 0
摩托车化油器多久换一次
发表于 2025-9-1 15:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车化油器不是易损件一般不需要定期更换,只有当化油器老化或者物理损坏了才更换,平时摩托车的化油器7千公里清理一次就可以。
  化油器(carburetor)是在发动机工作产生的真空作用下,将一定比例的汽油与空气混合的机械装置。化油器作为一种精密的机械装置,它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化的。它对发动机的重要作用可以称之为发动机的“心脏”。其完整的装置应包括起动装置、怠速装置、中等负荷装置、全负荷装置、加速装置。
  化油器会根据发动机的不同工作状态需求,自动配比出相应的浓度,输出相应的量的混合气,为了使配出的混合气混合的比较均匀,化油器还具备使燃油雾化的效果,以供机器正常运行。
    注意事项:
  化油器是发动机中的关键零部件,细小的变动都可能会影响整车性能。因而在化油器拆装过程中,要使用合适的工具,并且力度适中,以防零件变形,拆卸的零件要按先后顺序摆放整齐,以防装配中漏装或错装。
  化油器的清洗要在清洁的场地进行。首先擦净化油器外表面,内部零件的清洗可使用化油器专用清洗剂或工业汽油。除杂质外,要注意清洗零件表面的汽油胶质。清洗完的零件用压缩空气吹净,不能采用会产生毛边的布类或纸张擦拭,以防再次污染。
GMT+8, 2026-11-13 02:23 , Processed in 0.060050 second(s), 20 queries .
