查看: 80|回复: 0
s档是哪些意思
发表于 2025-9-1 15:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
S挡是汽车的运动模式,S是Sport的简称。S挡运动模式下,变速箱能够随意换挡,但换挡时机会延时,使发动机在高速旋转上维持较长时间,使汽车在较长时间内低档位高转速行驶,从而得到比较大的扭力输出和加速度。
  汽车在行驶过程中,直接将档把推进S档位就可以,一般运用于爬坡和快速超车速时。在S挡运动模式下,变速箱可以自由换挡,但换挡时机会被延迟,使发动机可以长时间保持高速,瞬间输出大扭矩,从而增加车辆的动力。正常情况下,普通自动变速箱或CVT车型的车速保持在2000 rpm左右,到了S挡后,换挡时机一般会延迟到发动机运转最佳,即使带换挡拨片的车辆杀速红区。
  使用S挡时,发动机喷油量随着转速的增加而变化,强度增大。与此同时,悬架变得比平时更坚韧,这样在转弯时,侧倾会减小,刹车也不会点头太多。当然,在S挡模式下舒适性更差。从这个角度来看,S档既不是网友所说的爬坡档或下坡档,也不是雪地模式。爬坡下坡挡是指一些自动手动变速箱汽车的L挡,通过手动降档来改变发动机的动力输出,从而增加动力。
    什么时候可以用汽车的S挡:
  1、超车:S挡在低档可以长时间使用加油,所以可以用于超车,获得更快的速度。
  2、上坡:和超车一样,S挡上坡车动力更强,更容易使用。
  3、下长坡:坡度太陡,也建议使用S挡,可以利用发动机制动,避免车轮制动器过热,降低制动效率。
  4、堵车:S挡能有效降低换挡频率,防止变速箱过热磨损,快速起步抢位。
  5、清除积碳:S挡挂档时,能在短时间内增加发动机负荷,升高内部温度,帮助发动机清除积碳,有利于降低油耗,长期延长发动机寿命。
GMT+8, 2026-11-13 01:30 , Processed in 0.063621 second(s), 20 queries .
