查看: 121|回复: 0
电瓶车几个小时能充满电
发表于 2025-9-1 15:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车充电8-10小时就能够充满。一般来说,科学的充电能够延长电动车电瓶的使用周期,当电动车的电量使用在70%左右,然后给电动车充电,充电的时间一般在6-8小时左右,这样可以延长电动车的使用周期。
  电动车充电容易忽视的地方就是充电时间,虽然有些电动车的充电器有过充保护,但是实际上估算是没有那么准确的,而且电子产品都是有一定的使用期限的,如果充电时间过长,电瓶容易出现充电过度的现象,在这里建议充电的时间最长不要超过12个小时。
    如果电瓶的充电时间过长,电流会直接电解电池液体里边的水,分解出氢气和氧气,氢气是可燃气体,是非常危险的,还会造成电池液减少,电池的容量就会下降。
  新买的电动车,只要是电瓶的出厂时间没有超过15天,而且电瓶没有使用过,第一次使用是不用充电的。如果电瓶的充电时间过长,电流会直接电解电池液体里边的水,分解出氢气和氧气,氢气是可燃气体,是非常危险的,还会造成电池液减少,电池的容量就会下降。
  电瓶车充电注意事项:
  1、高温充电要不得:
  天气炎热,再加上充电时产生的热量,两者相结合会导致电池表面的温度非常高,烫化电池表面的保护壳,甚至起火,所以尽量在阴凉处或选择在傍晚的时候给电动车充电,千万不要在高温下充电。
  2、不要行驶后马上充电:
  电动车在骑行状态下,电池本身就会发热,再加上天气炎热,电池充电过程产生40度以上高温 ,会导致充电器热效应失控。正确的做法是先把电动车停半小时以上待电池冷却后再充电,充电不要超过8个小时,以免把电池充鼓。
  3、充电器不要乱用:
  电动车电池都是有一定的匹配度的,不同的电池,充电器匹配度不同,混合使用,电压和电流不匹配,都会对电池造成伤害,容易造成短路或者是充电不足。充电时切记充电器不要放到车上或被掩盖!有条件的尽量把车放在通风透气的地方充电!
GMT+8, 2026-11-13 02:27 , Processed in 0.058242 second(s), 20 queries .
