查看: 72|回复: 0
电动车充电一夜不拔要紧吗
发表于 2025-9-1 15:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电一夜不拔不要紧。但是建议电瓶充电时间最好不要超过8小时。
  电动车充电一晚上不拔可不可以主要在于你的充电器是否支持自动断电,有一些充电器会自动断电的,但大部分都不会,充得太久对电瓶有损害,而且也容易引起电瓶过热发生火灾,最好是充满就拨掉,才不会有安全隐患。
    电动车充电时注意事项:
  1.新购回来的电动车应先充足电再使用。因为许多电动车在商店已搁置了几个月,甚至半年以上,所以必须先充足电后再使用,充足电后最好不要立即使用,需静置十分钟左右。
  2.电瓶拿下来充电,安装的时候,电瓶在电动自行车上安装要牢固,以防骑行时电瓶受振动损害。 电池在搬运中,禁止摔掷、滚翻、重压。
  3.经常清除电瓶盖上的灰尘、污物,注意保持电瓶干燥、清洁,以防电瓶自行放电。
  4.绝对不能让电瓶长期处于电量不足的状态,并且要养成每天晚上为电瓶充电的良好习惯。长期不用,应该充满电,放置阴凉干燥处,并定期充电(一般10天)。
  5.电动自行车刚起动时,要用脚踏(无脚踏的可以用脚推地面的方式)帮助起动,上坡时候,用脚踏帮助电动车上坡,以免放电电流过大而损坏电瓶。
  6.晚上充电需要算好时间,或者购买定时插座,防止过充引起充电器和电池损伤,延长电池使用寿命。
  7.骑行结束不要立马充电,此时电池还在发热阶段,应该先放置电动车半小时以上再进行充电,保护电池。
  8.充电时长在8小时左右,不能长时间充电,电池会被充鼓损坏,充电器也会过热,小心意外发生。
  9.不买劣质充电器、不改装电池、不在室内充电,充电器和电池在使用中要小心碰撞,不要暴晒雨淋。
GMT+8, 2026-11-13 01:53 , Processed in 0.096943 second(s), 19 queries .
