查看: 135|回复: 0
汽车机油多久该换
发表于 2025-9-1 15:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油一般5千公里到1万公里或者半年到一年之间换一次。不同种类机油的更换周期不同,如如矿物质机油为5000公里或6个月更换一次,半合成机油为7500公里或6个月更换一次,全合成机油为1万公里或12个月更换一次。
    此外,我们还可以根据其他方法来判断机油是否需要更换。
  1、检查机油盖:
  直接打开机油盖,看看上面是否有白色的泡沫或者液体,如果有的话,那么这就是机油发生乳化,必须马上更换。此外还需要清洗一下发动机,不然会对发动机造成比较大的伤害。
    2、检查机油泵:
  打开机油盖后,检查机油泵里面是否有杂质,如果有比较多的杂质,那么很有可能是加了假的机油或者长时间没有更换机油导致的,此时就需要更换机油。
    3、检查机油尺:
  拔出机油尺,然后将它擦拭干净,接着把拨油尺放回去后,再拔出来。把拨油尺上面的油液滴在纸巾上,静待一个小时后,看看是否能够清晰看到油环和扩散环,如果有那么就说明机油正常,不需要更换。
    机油要定期更换的原因:
  这是因为机油属于化工产品,会随着时间的增加和发动机高温高压的摧残,导致油品性能逐渐衰减,同时还会产生一定的杂质,加速发动机磨损,因此就需要重新更换新的机油,起到更好的润滑保护作用。
GMT+8, 2026-11-13 05:34 , Processed in 0.059115 second(s), 20 queries .
