查看: 87|回复: 0
车辆涉水没熄火的话有事吗
发表于 2025-9-1 16:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉水后没有熄火证明发动机可以正常工作,电路系统也没有受到损坏,但汽车别的部位很有可能进水了,存在隐患,因此应该及时去4S店对车辆进行全面的检查。
    以下是涉水后的注意事项:
  1、检查电路系统,立刻拆除电器部分的包扎物,擦干水湿部分,并装好风扇皮带;
  2、检查各齿轮箱有无浸水,水箱散热器片之间有无漂流物堵塞,轮胎有无损坏,底盘下面有无水草缠绕等,及时将车辆清理干净,恢复制动效果;
  3、在尚未确定电路系统、引擎组件等部件未进水之前,不要试图启动以免造成更大损失;
  4、涉水行驶时要保持一二挡,千万不要高挡位低转速,要一口气通过。如果因为水面过高造成熄火,立即关闭点火开关,不要试图再次启动发动机,将车辆移至安全地点,尽量使车辆前高后低,这样可使进入排气管中的水流出,避免损坏三元催化转换器及消声器。
GMT+8, 2026-11-13 02:27 , Processed in 0.100309 second(s), 20 queries .
