查看: 100|回复: 0
路虎p1352故障码解释和消除方法,路虎P1352故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 22:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1352故障码,适用于路虎,意思是点火线圈主电路故障(Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136084.html
GMT+8, 2024-11-26 18:23 , Processed in 0.084271 second(s), 21 queries .
