查看: 76|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1346故障码解释和消除方法,P13
17万
53万
发表于 2024-2-22 22:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1346故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是凸轮轴位置执行器 - 电路故障(Camshaft Position Actuator - Circuit Malfunction)。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。该故障码表明排气凸轮轴位置执行器控制电路电压范围超出校准的最大范围。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/135993.html
GMT+8, 2024-11-30 05:42 , Processed in 0.110482 second(s), 21 queries .
