查看: 9|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1351故障码怎么解决,P1351故障
17万
53万
发表于 2024-2-22 22:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1351故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是点火控制模块(ICM),点火线圈 1 - 电路电压高 (雪佛兰马里布 3.5升)(Ignition Control Module (ICM), Ignition Coil 1 - Circuit Voltage High (Chevrolet Malibu 3.5L))。
背景知识:点火控制模块是一个固态交换装置,它负责控制点火线圈的运行。点火控制模块的可能位置是发动机外部,分电器内部,也可跟动力总成控制模块(PCM)集成在一起。点火线圈的作用是将汽车电池的12伏电压转化成火花塞点火需要的的几千甚至几万伏电压。点火线圈里面有两组线圈,初级线圈和次级线圈。初级线圈有较粗的漆包线,匝数较少;次级线圈用较细的漆包线,匝数相对较多。当初级线圈接通电源时,随着电流的增长四周产生一个很强的磁场,铁芯储存了磁场能;当开关装置使初级线圈电路断开时,初级线圈的磁场迅速衰减,次级线圈就会感应出很高的电压。新型汽车不再使用分电器,而是电子控制多个独立的点火线圈,分别为单个气缸提供点火。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136071.html
GMT+8, 2024-11-26 17:53 , Processed in 0.087924 second(s), 21 queries .
