查看: 49|回复: 0
别克gl8多少升机油
发表于 2025-9-1 16:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克g18要加三到五升,具体看车型,别克gl8加机油时要按照标尺来加,一般情况2.5L排量的加4.2升即可,2.0T排量的需要加4.5升。
    别克gl8机油要按照标尺来加,加机油一般加到机油尺上下限的中间为宜:尽量不要低于中间,因为高速行驶时引擎的高温可以使机油变得更稀一些,如果油量少会降低润滑效果;中间多一点是可以的,但绝不要加过油尺上限,这样对发动机的伤害是很大的。
    机油,即发动机润滑油,英文名称:Engine oil。密度约为0.91×10³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-13 02:35 , Processed in 0.058389 second(s), 20 queries .
