查看: 29|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1336故障码解释和消除方法,P13
17万
53万
发表于 2024-2-22 22:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1336故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是曲轴位置(CKP)传感器 - 变化没有学会(Crankshaft Position (CKP) Sensor - Variation Not Learned)。
背景知识:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。曲轴位置(CKP)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(TDC)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/135894.html
GMT+8, 2024-11-30 06:00 , Processed in 1.723725 second(s), 29 queries .
