查看: 20|回复: 0
迷你p1340故障码解释和消除方法,迷你P1340故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 22:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1340故障码,适用于迷你,意思是多个气缸失火 - 启动时(Multiple Cylinder(s) Misfire - During Start)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/135910.html
GMT+8, 2024-11-26 17:26 , Processed in 0.074978 second(s), 21 queries .
