查看: 59|回复: 0
捷豹p1339故障码解释和消除方法,捷豹P1339故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 22:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1339故障码,适用于捷豹,意思是燃油泵2 - 电路故障(Fuel Pump 2 - Circuit Malfunction)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/135906.html
GMT+8, 2025-2-21 01:16 , Processed in 0.086823 second(s), 21 queries .
