查看: 92|回复: 0
五十铃p1336故障码解释和消除方法,五十铃P1336故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 22:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1336故障码,适用于五十铃,意思是曲轴位置(CKP)传感器 - 没有学会(Crankshaft Position Sensor - Not Learned)。
背景知识:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。曲轴位置(CKP)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(TDC)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。故障原因包括曲轴位置传感器或相关硬件被更换,曲轴位置轮齿错误校正步骤没有执行。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/135898.html
GMT+8, 2024-11-26 17:42 , Processed in 0.090838 second(s), 21 queries .
