查看: 113|回复: 0
轮胎什么样的裂纹需要更换
发表于 2025-9-1 16:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎花纹磨损小于1.6mm、裂纹长度大于6mm,就需要更换轮胎。一般轮胎使用超过3年的时间后,就会出现裂纹,这种情况是属于正常的老化,还可以继续使用,车主无需更换,需要定时检查。如果轮胎使用的时间超过5年,轮胎的裂纹就会加深,轮胎的胎面也会变硬,轮胎就会发出噪音,不能继续使用了,车主就需要及时更换轮胎了。
    日常可以通过以下几种方式来自行排查是否需要更换:
  1、根据磨损情况更换:轮胎坑槽都会有轮胎磨损极限胶条,磨损到极限胶条裸露在外就要更换轮胎了,极限值是1.6mm左右,一般胎槽深度低于2.5mm就建议更换轮胎了。
    2、根据使用年限更换:一般来说受轮胎老化的影响,建议轮胎更换周期为6年。由于每辆车的行驶环境不同,所以更换的判断要结合实际情况。如果磨损严重,哪怕只用了一年也要更换。轮胎磨损不严重的话,使用超过6年以后也必须更换,否则容易出现爆胎的风险。
    3、轮胎老化:轮胎老化平时可以观察一下轮胎胎面以及胎壁上的纹路,如果普遍出现裂纹则表明轮胎已经老化严重。这时候就建议及时更换轮胎了,否则老化的轮胎由于胎壁强度减弱,在高速行驶中轮胎温度上升以后就会很容易发生爆胎的危险。
    4、轮胎鼓包:轮胎出现起包变形是一件很危险的事情,如果发现起包变形的情况,最好第一时间去专业维修店进行检查处理,一般情况下都建议更换轮胎。轮胎出现此类情况说明轮胎内部的金属线圈已经变形或断裂,继续行驶极有可能出现爆胎的危险。
    5、胎壁破损:胎壁破损比胎面更危险,因为胎壁的厚度一般只有胎面厚度的一半,如果受损处位于标识下侧靠近轮毂边缘,轮胎就必须更换,因为此处钢丝强度很弱,并且修补后在装胎过程中此处必然会受到挤压变形,很难保证修补效果。
    轮胎介绍:轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时,还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。
GMT+8, 2026-11-13 02:34 , Processed in 0.060078 second(s), 20 queries .
