查看: 105|回复: 0
电车充电时充电器特热咋回事
发表于 2025-9-1 16:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、充电器质量差。如果使用的充电器质量比较差,就很容易发烫,需要更换质量更好的充电器。
   2、通风口堵塞。通风口堵塞也会导致充电器温度异常,如果发现通风口堵塞,应该及时清理通风口。
   3、电池和充电器不匹配。充电器发烫可能是因为电池和充电器不匹配,比如使用60v电池的充电器给48v的电池充电。虽然这样充电很快,但是充电器和电池会很烫,还会导致电池老化、充电器损坏,甚至会引发爆炸事故,最好用原配充电器来充电。
   4、充电方式错误。在充电的时候,不要冒雨充电,也不要在太阳底下充电,否则会导致充电器和电池发烫,还有可能引起电池爆炸。
   5、电池老化。如果电池老化,充电器输入的电流只有少部分进入或者无法进入电池,充电器就会发烫,需要更换新的电池。
   6、电池缺少电解液。电池缺少电解液,导致充电电阻增加,充电器就会发烫,需要及时给电池补充电解液。
   7、拿开遮盖物。车辆充电的时候,有物体遮盖充电器,导致充电器通风不良,充电器就会发热,需要及时拿开遮盖物。
   8、散热风扇损坏。检查充电器里的散热风扇是否转动,如果散热风扇损坏,需要修理散热风扇。
   9、电池极板硫化。如果电池长期不使用,电池极板就会硫化,不能正常充电,充电器就会发热。可以先把电池放电,倒出原电解液,在电池中加入新的电解液,再加水稀释电解液,采用20h率以下的电流,给电池持续充电。
  10、电池短路。电池短路,导致电池温度过高,充电器就会发烫,需要对电池进行修理。
GMT+8, 2026-11-13 02:22 , Processed in 0.060009 second(s), 20 queries .
