查看: 107|回复: 0
油箱灯亮后还能开多久
发表于 2025-9-1 16:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油表灯亮了,大概还能行驶40-80公里。不过具体情况需要根据汽车排量、行驶路程、驾驶人行驶习惯等方面来决定。一般油表灯亮了之后,油箱里面汽油剩余量可能在8升左右,排量越大的车辆,汽油剩余量更多,如果行驶在拥挤道路或者攀山路上,可能还能行驶30公里。
    油表灯亮了处理方法:
  1、及时关闭用电器。车主最好把汽车里面的电器,比如导航、音响和空调等全部关掉,避免燃油量消耗速度太快。
  2、控制好车速。根据不同的车型,不同排量以及不同的车辆测试出来的结果,通常车辆经济车速是每小时70到90公里,如果超过经济车速,就会导致油耗量上升。因此当车辆油表灯亮起来之后,车速需要控制在每小时80公里左右
  3、减少制动。合理更换挡位,慢慢踩油门。对周边的路况以及车辆,提前做好预判,避免频繁刹车。
  加油注意事项:
  1、使用车用汽油,不适当的燃油流入燃油系统可能会损坏燃油系统和发动机。
  2、勿使用含有甲醇或酒精的汽油。
  3、不要将燃油溅到漆面上避免损坏漆面。
  4、如油箱门周围结冰无法开启,轻推或轻叩油箱门除冰打开油箱门。
  5、防止燃油压力过大而喷射。
  6、将加油枪伸入到油箱深处,避免燃油溢出或溅出油箱引起失火和爆炸。
  7、开启加油口盖板或接触燃油腔喷嘴前先触碰车身释放静电,加油时人员不再进入车辆以免产生静电。
GMT+8, 2026-11-13 05:27 , Processed in 0.071666 second(s), 20 queries .
