查看: 136|回复: 0
轮毂蹭掉了一小块,影响吗
发表于 2025-9-1 16:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂边缘被蹭掉一点影响不大,最多只是影响美观,不会影响使用,不会漏气或者轮毂的强度降低。轮毂受到剐蹭表面划伤了,只是漆掉了,是不需要更换的,有时剐蹭面积很大,看起来像是很严重的样子,但依然不需要更换,因为性能没有受到影响。只是美观方面受影响。
    汽车轮毂的具体介绍:
  1、工作方式:轮毂轴承单元采用轴承单元和防抱刹系统相配合。轮毂单元设计成有内法兰和外法兰,内法兰用螺栓固定在驱动轴上,外法兰将整个轴承安装在一起。
  2、磨损影响:磨损或损坏的轮毂轴承或轮毂单元会使车辆在行驶的路途中发生较高成本的失效,甚至对安全造成伤害。
  3、升级方法:汽车轮毂的升级最常用的方法是换用铝合金轮圈,或采用加大轮毂改善汽车性能和外观。
GMT+8, 2026-11-13 08:47 , Processed in 0.072040 second(s), 20 queries .
