查看: 137|回复: 0
车没停稳挂了p档次
发表于 2025-9-1 16:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
没事,车没停稳挂了p档,一般是不会损坏换挡机构的,因为自动挡的车型都有保护挡位的措施,如果只是偶尔发生这种情况是没问题的,但是尽量避免这种情况发生。如果长时间发生这种情况会损坏变速箱的齿轮,自动挡汽车在没有完全停稳时挂入P挡时,会使变速箱的闭锁功能承受比较大的压力,因为这时变速箱的齿轮还没有停止工作,直接挂入停车挡很容易损伤齿轮。
    正确的停车挂挡方式:
  汽车在停车之前先要减速,当汽车停稳之后挡位由D挡挂入N挡。
    然后拉起手刹,松开脚刹然后熄火。
      熄火之后将挡位由N挡挂入P挡。
    最后拔出钥匙。
    需要注意的是,自动挡汽车在换挡之前一定要踩刹车。如果汽车停留的时间比较长,而且汽车没有熄火,建议将汽车的挡位挂入N挡或者P挡,因为自动挡的汽车长时间踩刹车,会对汽车的刹车造成一定的磨损,同时也会增加汽车的油耗,又会增加自动挡内部行星齿轮的磨损。
GMT+8, 2026-11-13 13:09 , Processed in 0.065017 second(s), 20 queries .
