查看: 22|回复: 0
沃尔沃p132D故障码解释和消除方法,沃尔沃P132D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P132D故障码,适用于沃尔沃,意思是进气温度(IAT)传感器 - 信号低(Intake Air Temperature Sensor - Signal Low)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134860.html
GMT+8, 2024-11-27 00:33 , Processed in 0.098926 second(s), 21 queries .
