查看: 27|回复: 0
沃尔沃p131C故障码解释和消除方法,沃尔沃P131C故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P131C故障码,适用于沃尔沃,意思是进气温度(IAT)传感器 - 信号高(Intake Air Temperature Sensor - Signal High)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134708.html
GMT+8, 2024-11-30 09:15 , Processed in 0.085632 second(s), 21 queries .
