查看: 125|回复: 0
电瓶车正常充电几小时
发表于 2025-9-1 16:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车最佳充电时间为8-10小时。电动车的电瓶充电8-10小时就能够充满,充电时间最好不要超过12个小时,不然容易损坏电瓶,一般来说,科学的充电能够延长电动车电瓶的使用周期,当申动车的电量使用在70%左右,然后给电动车充电,充电的时间一般在6-8小时左右,这样可以延长电动车的使用周期。电动车充申容易忽视的地方就是充申时间,虽然有些电动车的充电器有过充保护,但是实际上估算是没有那么准确的,而且电子产品都是有一定的使用期限的,如果充电时间过长,电瓶容易出现充申过度的现象,在这里建议充电的时间最长不要超过12个小时。
  新买的电动车,只要是电瓶的出厂时间没有超过15天,而目电瓶没有使用过,第一次使用是不用充电的。需要注意的是,如果电瓶的充电时间过长,电流会直接电解电池液体里边的水分解出氧气和氧气,氧气是可燃气体,是非常危险的,还会造成电池液减少,电池的容量就会下降。
  充电器十分重要。建议买一个高质量充电器。根据生产厂家统计,50%的电池损坏都是劣质充电器引起。
    1、准备充电时,先把 充电器与电动车连接,再把 充电器连接到电源。反之,容易造成短路。
  2、充电器要专用,在没有把握的时候不要随意更换充电器。
  3、保护好充电器,充电器基本都不耐强烈振动。因此,不要随车携带。必须要随车携带,要防止发生振动和颠簸。
GMT+8, 2026-11-13 04:13 , Processed in 0.070602 second(s), 20 queries .
