查看: 75|回复: 0
起亚p1309故障码解释和消除方法,起亚P1309故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1309故障码,适用于起亚,意思是加速度离心力( G力)传感器 - 信号高(G-force Sensor - Signal High)。
背景知识:在防抱死刹车(ABS)系统中加速度离心力(G力)传感器的作用是负责监控剧烈加速,刹车,以及转弯等状况,以帮助避免事故的发生。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134529.html
GMT+8, 2025-2-17 14:29 , Processed in 0.083249 second(s), 21 queries .
