查看: 130|回复: 0
车门能打开但是车启动不了咋回事
发表于 2025-9-1 16:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门能打开但是车启动不了的原因是,有可能是车辆防盗芯片出现故障;车辆钥匙上的发射器、接收器出现了损坏;也有可能是钥匙电量不足;车辆不识别钥匙,汽车电瓶出现缺电或者是损坏。
  具体如下:
  1、有可能是车辆防盗芯片出现故障,这是因为遥控钥匙的电路板短路引起的,要是出现这种情况,就只能配新的钥匙了。
    2、车辆钥匙上的发射器、接收器出现了损坏,或者就是汽车附近有信号干扰,导致车钥匙感觉不到接收的内容,因此车辆就无法启动。可以去4s店检修一下车钥匙或者去信号好一点的地方。
    3、也有可能是钥匙电量不足导致的,所以会出现能开车门,但是不足以来启动车辆,及时的换电池就可以。
    4、车辆不识别钥匙,有可能这个钥匙是新配的,没有和车辆进行过匹配,因此车辆是不会识别这个钥匙,车辆会认为是盗窃,所以防盗启动后是打不着车的。
    以下是重新匹配钥匙的具体步骤(华为P40 HarmonyOS2.0汽车万能遥控钥匙V1.0.33):
  首先用华为手机的nfc在车把手处感应一下就会出现汽车万能遥控钥匙页面
    点击进入钥匙,如下图所示:
    进入钥匙页面后,点击进入车钥匙,如下图所示:
    在汽车钥匙页面中,点击页面上的去配对,如下图所示:
    进入页面后,输入配对代码,点击下一步即可重新匹配连接,如下图所示:
    5、汽车电瓶出现缺电或者是损坏。如果汽车电瓶出现缺电和损坏的现象,就无法给汽车进行相对的供电。因此在这种情况下,在使用车钥匙启动汽车的过程中。也会由于电量不足的情况,而导致司机无法启动车辆。针对这种情况,司机也应该选择找维修师傅,对自己汽车的电瓶进行维修或者是进行更换,通过这两种方式就可以改变无法启动汽车的情况。
GMT+8, 2026-11-13 01:40 , Processed in 0.080708 second(s), 20 queries .
