查看: 37|回复: 0
沃尔沃p1308故障码解释和消除方法,沃尔沃P1308故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1308故障码,适用于沃尔沃,意思是加速度力(G-force)传感器 - 信号高(G-force Sensor - Signal High)。
背景知识:在防抱死刹车(ABS)系统中加速度离心力(G力)传感器的作用是负责监控剧烈加速,刹车,以及转弯等状况,以帮助避免事故的发生。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134522.html
GMT+8, 2024-11-27 09:06 , Processed in 0.088557 second(s), 21 queries .
