查看: 81|回复: 0
迷你p1314故障码解释和消除方法,迷你P1314故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1314故障码,适用于迷你,意思是燃油混合 - 低燃油液位导致的偏差(Fuel Mixture - Deviation With Low Fuel Level)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134550.html
GMT+8, 2025-3-11 13:06 , Processed in 0.079655 second(s), 21 queries .
