查看: 71|回复: 0
萨博(9-2X)p1312故障码解释和消除方法,P1312故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1312故障码,适用于萨博(9-2X),意思是废气温度传感器(Exhaust Gas Temperature Sensor)。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。
过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134543.html
GMT+8, 2024-11-27 06:32 , Processed in 0.098580 second(s), 21 queries .
