查看: 62|回复: 0
宝马p1304故障码解释和消除方法,宝马P1304故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1304故障码,适用于宝马,意思是点火系统故障诊断监控 - 持续时间太短(气缸4)(Ignition System Diagnostic Monitor - Duration Too Short (Cylinder 4))。
背景知识:点火诊断监控器(IDM)的作用是在配备有发动机控制模块和点火控制模块的内燃机中,负责检测点火系统的故障。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134507.html
GMT+8, 2025-2-20 09:55 , Processed in 0.085479 second(s), 21 queries .
