查看: 123|回复: 0
小车汽滤多久换一次
发表于 2025-9-1 16:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,汽车每行驶10000-20000公里左右就需要汽油滤清器。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现燃油滤清器里面的滤芯颜色,已经明显变黑的话就需要及时更换了。但要注意的是,在更换汽滤的同时,机油、机滤、空滤也是需要进行替换的。而且在安装完过后,一定要检查一下接口的密封性,避免出现漏油的情况。
    汽油滤清器介绍:
  汽油滤清器简称汽滤。汽油滤清器有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。汽油滤清器的滤芯多采用滤纸,也有使用尼龙布、高分子材料的汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。线式滤纸汽油滤清器:汽油滤清器在此类汽油滤清器内部,折叠的滤纸和塑料或金属滤器的两端连接,污油进入后,由滤清器外壁经过层层滤纸过滤后到达中心,洁净的燃油流出。
GMT+8, 2026-11-13 01:45 , Processed in 0.099619 second(s), 20 queries .
