查看: 90|回复: 0
本田,讴歌p1304故障码解释和消除方法,P1304故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1304故障码,适用于本田,讴歌,意思是第4缸 - 失火(Cylinder No.4 – misfire)。
背景知识:气缸失火是指发动机工作过程中由于各种原因造成的混合气在气缸内不能正常燃烧的现象。
如果电子控制单元(ECU)检测到可能会对催化转换器造成破坏的失火,故障指示灯会闪烁,此时应立即关闭发动机。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134506.html
GMT+8, 2024-11-27 06:34 , Processed in 0.087974 second(s), 21 queries .
