查看: 60|回复: 0
宝马p1302故障码解释和消除方法,宝马P1302故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1302故障码,适用于宝马,意思是点火系统故障诊断监控器 - 持续时间太短(气缸2)(Ignition System Diagnostic Monitor - Duration Too Short (Cylinder 2))。
背景知识:点火诊断监控器(IDM)的作用是在配备有发动机控制模块和点火控制模块的内燃机中,负责检测点火系统的故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134490.html
GMT+8, 2024-11-27 07:23 , Processed in 0.081570 second(s), 21 queries .
